Nie działają śwaitła obrysowe w drzwiach i p. mgielne przód
  • zbicho
    A miało być tak pięknie, malowane były przednie drzwi od pasażera, ciekawe czy były zarysowane czy puknięte.
  • Symbiotyk
    • 12
    Witam!
    Od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem O2, mint 2007 rok, przebieg 39000, 1,9, zapłaciłem sporo bo 41500, ale za niski przebieg i idealny stan techniczny. Stwierdziłem teraz że nie działają światła przeciwmgielne przód i obrysowe na drzwiach. Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok. Co tam może się dziać? Czy jest jeszcze jakiś ukryty bezpiecznik? Wiem, to pewnie dla was śmiesznie, ale zielonki też muszą być na tym świecie. Pozdrawiam wszystkich !
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Nie działają śwaitła obrysowe w drzwiach i p. mgielne p
      Zamieszczone przez Symbiotyk
      Witam!
      jezeli chodzi o halogeny....to mozesz ich nie miec podłaczonych tylko były własciciel je wsadził do "ozdoby"
      • AdamB
        • 8048
        Symbiotyk, a przełącznik świateł masz z halogenami??? Sprawdź teorię kolegi piotrek_os Bezpieczniki masz z boku deski deski, dostęp jest po otwarciu drzwi. Trzeba podważyć dekiel boczny śrubokrętem.
        W Mincie nie masz obrysowych świateł na drzwiach tylko odblaskowe.
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez AdamB
          w żadnej O2 chyba nie ma świateł obrysowych :roll:
          saport techniczny baj DGW
          • AdamB
            • 8048
            Nie ma ukrytego bezpiecznika.
            • loru
              • 4286
              tak jak piotrek_os, sugeruje, może włożone dla ozdoby bo w mint-cie to trochę jest roboty z tego co pamiętam chociaż z drugiej strony mogą być problemy na przeglądzie bo muszą się świecić wszystkie zamontowane światła, a żaróweczki sprawdzał czy nie popalone ? lub brak aktywacji VAG-iem
              chodzi Ci o kierunki czy podświetlanie ?
              jeżeli kierunki to mogła "zgnić" ta płytka drukowana z diodami, do naprawy gdzieś jest opis na forum,
              jeżeli zaś chodzi o to podświetlanie które się włącza przy otwarciu drzwi to w mint-cie tego nie ma ztcw,
              • AdamB
                • 8048
                Od Ambiente, jak otworzysz drzwi to świeci się lampka biało-czerwona. O nią chyba chodzi.
                • szkoda
                  • 22543
                  aaaaa, chyba, że te wewnątrz, ok, obrysowe to dla mnie coś innego.
                  w classicu są oczywiście tylko odblaski.
                  i tak jak mówi loru, żeby dołożyć pmgłowe trzeba się trochę natrudzić, więc ludzie wkładają same niepodłączone lampy, bo O2 z nimi... jak to było?
                  bojowo wygląda, zdaję się
                  • AdamB
                    • 8048
                    Zamieszczone przez loru
                    Podświetlanie w kierunkach jest od wersji Elegance.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Koledze pewnie chodzi o świtełko w drziach co jest mniej wiecej "zasadzone" w głosnik - co przy otwarciu drzwi sie zapala....ale w mincie to raczej tego tez nie bedzie....tylko sam odblask
                      • loru
                        • 4286
                        ja to wiem ale być może autor tego wątku tego nie wie dlatego pytam o co kaman
                        • Symbiotyk
                          • 12
                          Macie racje, faktycznie to mogą być tylko odblaski, ale p.mgielne podobnież zostały zamontowane przy zakupie. Jutro zadzwonię do poprzedniego właściciela się dowiem. Wielkie dzięki za uświadomienie.
                          Przejechane pierwsze 600 km i średnia 6,6 litra.
                          • szkoda
                            • 22543
                            a żarówki?
                            sprawdzone?
                            • Symbiotyk
                              • 12
                              Kurcze, przepaliłyby się dwie jednocześnie? Mimo wszystko sprawdzę.
                              • szkoda
                                • 22543
                                od tego należałoby zacząć mimo wszystko
                                (nie wiem czy jest kontrolka akurat tych żarówek)
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Symbiotyk, zobacz na fotke włcznika od świateł z postu powyzej.....czy masz taki sam tj - czy masz zaznaczone na nim "przecwimgielne"
                                  [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 19:41 ]
                                  Mozesz tez zobaczyc czy "fizycznie" są podłaczone halogeny - wyciagasz kratke przy halogenie (szarpnieciem do przodu) i juz widzisz czy sa kabelki.....
                                  • Symbiotyk
                                    • 12
                                    Mam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      no to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Upewnij się, ale raczej masz tylko halogeny dla lansu. Może włączają się razem z tylnymi przeciwmgielnymi światłami? Sprawdzałeś tą opcję? Może masz jakiś dodatkowy włącznik tych halogenów, posprawdzaj, bo nie każde ASO radzi sobie z dołożeniem halogenów jak fabrycznie montowane, tylko zakładają na skróty.
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          Zamieszczone przez piotrek_os
                                          niekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez szkoda
                                            niezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiech
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              Ale to są fabryczne czy dokładane w ASO?
                                              [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 22:55 ]
                                              piotrek_os ma rację, przeciwmgielne tylne w OII dają ładnie i potrafią zmęczyć jadących z tyłu.
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                rozwiązanie jest zajebiste, jeszcze nigdy w życiu nie miałem potrzeby załączenia przednich pmgłowych, które absolutnie nikogo nie oślepiają i zasadniczo gówno dają, co za tym idzie jak dla mnie są zupełnie pomijalne, a tylnych miałem... ze dwa razy :lol:
                                                a gdyby mój Ojciec widząc, że ktoś za nim jedzie zasuwał xxx km z włączonymi pmgłowymi, to by oznaczało, że jest kmiotem, burakiem i skończonym kretynem nie nadającym się do prowadzenia samochodu... nie jest nim :lol:
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  Absolutnie się z tobą zgadzam, że halogeny w OII niewiele dają, oprócz oświetlenia pobocza.
                                                  Ale takie podłączenie u twojego ojca to jest fabryczne czy zrobione w ASO??
